查看: 51|回复: 0
汽车改装进气有什么作用
发表于 2025-9-1 17:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车改装进气系统可以提高发动机的进气量,并且可以让发动机进气更加顺畅,这样可以提高发动机的动力输出。
    改装进气需要注意什么:
  1.风隔的过滤性能。风隔也就是我们常说的空气滤清器了,作为汽车进气工作的第一个重要入口,风隔能够过滤掉进气中的灰尘和杂质,保证进气的纯净,而在这个过程中,风隔在过滤空气的效率直接影响到了进气量。
  2.温度影响。空气因为有预热膨胀的特性,所以进气温度越高,相应的同体积的空气中含氧量就会相对更少,而发动机功燃烧是需要依靠氧气的,所以要保证进气系统吸入的空气温度越低越好。
  3.进气管的造型也会有影响。和改装头段排气原理一样,通常风箱造型越圆滑,进气管管路越直、越粗、管壁越圆滑,整个进气风箱的性能就越好
GMT+8, 2026-11-7 05:55 , Processed in 0.058790 second(s), 20 queries .
