查看: 76|回复: 0
为什么迈锐宝xl转速比较高?
17万
53万
发表于 2024-2-23 07:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为为了尽快达到正常的工作温度,冷车启动后发动机的转速会升高,当达到正常温度后,发动机转速就下降了。一般迈锐宝xl转速在1000—3500之间是比较正常的,当车辆转速达到3000左右的时候发动机工作最充分。转速的高低跟车辆的配置、差异地区的高速上下坡、弯道、限速路况、乘客人数、载物载重、轮胎尺寸等因素都有关系。
汽车发动机功率达到最高功率而呈现出来的最高速度,最高额定转速值跟发动机排量相关,但总的来讲,发动机的转速水平呈现不断攀升的趋势。转速过高或过低都不好,因为当发动机转速低时,汽油燃烧不充分,加快发动机积碳产生。积碳影响发动机动力下降,而如果发动机转速过高则又会损伤发动机气缸内壁,使发动机寿命缩短。如果发动机在启动后转速不下降,可能是怠速控制阀卡滞、发动机水温传感器故障、发动机电脑故障、怠速调整不当、节气门故障、进气管漏气导致的
当迈锐宝xl发动机转速越低时,单位时间内做功越少,功率就越小,同时发动机点火速度慢,燃油燃烧不充分就排出去了,油耗会成倍增加。如果发动机转速过高,发动机功率就大,气缸内燃油不断爆燃,也影响发动机使用寿命。因此,一般转速不要超过3500转,如果是涡轮增压发动机,大多数在1500—2000转左右时才会开始工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116214.html
GMT+8, 2025-2-26 05:54 , Processed in 0.126914 second(s), 21 queries .
