查看: 85|回复: 0
改碳纤维进气管有什么用
发表于 2025-8-28 03:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
改装碳纤维进气管可以隔热,这样发动机舱的热量是不会导致进气温度升高的,这样可以提升发动机的动力输出和稳定性。
如果进气温度过高,那会导致发动机动力输出降低,并且也会导致发动机出现爆震现象。
一般的汽车进气管都是塑料的,这种进气管隔热性能很差,这样发动机舱内的温度很高,这样也会导致进气温度升高。
有很多改装车爱好者都会改装碳纤维进气管,这样可以降低进气温度。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,当活塞处于压缩行程时,活塞正在向上运行,此时活塞正在压缩可燃混合气,这样可燃混合气的压力和温度都会升高,如果混合气还没等火花塞点火就燃烧了,那这就是爆震。
爆震会导致发动机出现动力下降和油耗升高的现象,爆震还会损伤发动机,严重的爆震会导致发动机出现连杆变形或活塞炸裂的现象。
所以,要避免爆震的发生。
如果进气温度过高,那空气中的氧含量会降低,这样也会降低发动机的动力输出,所以有很多改装车爱好者会想方设法降低进气温度,这样可以增强发动机的动力输出。
XXX:https://www.che9.com/wenda/10093.html
GMT+8, 2026-9-23 16:18 , Processed in 0.095196 second(s), 20 queries .
