查看: 81|回复: 0
自动变速器油油位的检查方法
发表于 2025-9-1 17:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动变速器油油位的检查方法是:
  1、将汽车停放在水平地面上,并拉紧手制动。
  2、让发动机怠速运转一分钟以上。
  3、踩住制动踏板,将拨档杆从p档为后回到p档以使油液进入阀体后和相应油到中。
  4、从加油管内拔出自动变速器油尺,将擦干净的油尺全部插入加油管后再拔出,检查油尺上的油面高度即可。
    变速箱油位过低:
  容易发生变速箱的异常噪音,因为当油位过低时,空气容易进入油泵的内部循环,与油混合,导致油分解,产生异常噪音。低油位也使离合器、刹车容易打滑,甚至使自动变速器报废。
  变速箱油位过高:
  会打滑,因为变速箱在运行过程中如果油位过高,在运行过程中被行星排剧烈搅动后会产生大量气泡,导致打滑。高油位也容易导致功率改善缓慢、阻力大和油耗增加。
GMT+8, 2026-11-7 11:08 , Processed in 0.075807 second(s), 20 queries .
