查看: 15|回复: 0
现代ix35打火打不起来怎么回事?
17万
53万
发表于 2024-2-23 07:35:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
是由于燃油没有喷射所引起,其主要原因有转速信号、燃油泵及控制电路故障。如果现代ix35汽车传感器或线路出现故障,电控单元不能接收到速度和曲轴位置信号,就无法正确控制燃油喷射和点火。而如果燃油泵或控制电路出现故障,也会造成供油系统没有燃油压力,不能正常喷射。建议及时到4S检测维修。
汽车出现打不着火的情况时,先检查油路,首先油箱得有油。油泵要能转,喷油器在工作。再检查点火系统,看看是否有点火火花。如果没有火花,检查曲轴位置传感器信号是否正常。
现代ix35打火困难的原因有:
1、查看电瓶是否有电:
打不着火可能是由于长时间大灯未关等原因造成的亏电或是电瓶寿命到期,一般根据保养手册及时更换电瓶。另外加装氙气大灯、高功率音响、DVD等也是造成车辆电路故障的原因。车辆没电的情况很好检查,按下喇叭就知道了。
2、看看是否有油:
如果油表显示已在红线以下,自然打不着火。同时还要注意油的品质。曾有车主的车拆开后发现油箱里有水和泥,用这样的油,车不坏都不可能。所以一定要到正规加油站加油,外出可带个纱布包在加油枪口,过滤杂质。
3、未加防冻液:
有些车主给车加水或劣质防冻液,结果导致冬天特别冷的情况下,造成整个水路被冻住,发动机被冻裂,导致汽车水泵无法运作,打不着火,并且伤及发动机其他部件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116050.html
GMT+8, 2025-2-26 05:38 , Processed in 0.096966 second(s), 21 queries .
