查看: 140|回复: 0
摩托车化油器漏油是什么原因,该怎样维修
发表于 2025-9-1 17:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、浮子顶针脏污。摩托车使用时间比较久,油箱和汽油滤芯中有很多杂质,杂质随汽油进入到化油器,导致浮子顶针脏污,出现关闭不严的情况,汽油从化油器内部的溢油管流出。驾驶员需要拆下化油器,取出浮子和浮子顶针,用化油器清洗剂进行清洗,还要对脏污的油箱进行清洗,并更换新的汽油滤芯。
   2、浮子损坏。化油器的浮子损坏,汽油就会进入浮子内部,浮子的重量就会增大,浮力就会降低。浮子顶针不能顶紧进油口,汽油就会从溢油管流出,需要更换同型号的化油器浮子。
   3、浮子顶针磨损。化油器的浮子顶针是由耐腐蚀橡胶制作而成的,如果化油器使用时间过长或经常使用劣质汽油,浮子顶针磨损,就会出现细微的缝隙,在进油口关闭后,汽油还会从缝隙中进入化油器,油面升高后,汽油就会溢出,需要更换同型号的浮子顶针。
   4、浮子铁片变形。化油器使用时间过长,浮子的浮力下降,浮子铁片出现变形,油平面就会升高,化油器出现漏油现象,需要用一字螺丝刀撬动浮子铁片,调整浮子铁片的高度。
   5、阀门漏油。如果化油器的阀门也在漏油,需要在化油器的前面重装一个阀门。
   6、油管故障。化油器和油管之间接触不良,也会出现漏油的情况,需要更换新的油管。
  在发动机工作产生的真空作用下,化油器可以将一定比例混合汽油与空气混合。化油器漏油会导致摩托车的油耗增加,还会影响摩托车的性能,不利于行车安全。
GMT+8, 2026-11-7 11:58 , Processed in 0.062198 second(s), 20 queries .
