查看: 137|回复: 0
车子蓄电池灯亮是什么原因
发表于 2025-9-1 17:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子蓄电池灯亮的原因和解决办法如下:
  1、电瓶接线柱氧化,蓄电池的接线柱氧化的原因主要是接线柱爬酸或者遇水产生了氧化反应,导致生锈等现象。解决办法:有氧化情况下,车主可以更换接线柱。
  2、电瓶亏电。用万用表量电瓶电压,电压显示12伏往上,说明电瓶没问题,否则说明电瓶损坏。解决办法: 给车辆充电,或到专业维修点检修电瓶。
  3、充电有问题,也就是发电机充电异常。解决办法:用万用表量电瓶电压,电压显示14伏靠上说明发电机没问题,不够14伏就是发电机的问题,需要检修发电机。
  4、发电机皮带松,发电机充电或者是充电系统不良。蓄电池指示灯显示蓄电池的工作状态,在接通电门之后,指示灯亮起。解决办法:及时检查发电机和线路,如有故障到修理厂维修。
  5、发电机发电不正常,电瓶出现亏电,启动汽车后发动机会通过皮带直接驱动发电机,然后发出来的电经过整流和稳压处理,直接会给汽车电瓶充电。解决办法:需要到专业维修店检修。
  6、线路故障和蓄电池故障,蓄电池使用一段时间后,极板上面会堆积起硫化盐,从而影响电瓶的正常工作,导致蓄电池指示灯亮起。解决办法:需要及时将其清除。
    汽车蓄电池是电池的一种,工作原理就是把化学能转化为电能。通常人们所说的电瓶是指铅酸蓄电池,即一种主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的蓄电池。汽车电瓶分为普通蓄电池、干荷蓄电池、免维护蓄电池。
  铅酸电池的使用寿命一般为3到4年,但很多车的电池在不到这个时间就坏了,这是车主不正确的使用习惯造成的。发动机不启动时,不能长时间坐在车里听音乐,不能打开大灯,也不能打开空开关,会降低电池的使用寿命。如果长时间不用车,也可以切断电池负极,这样可以避免电池失电。如果电池长时间处于断电状态,会降低电池寿命。
GMT+8, 2026-11-7 10:53 , Processed in 0.060405 second(s), 20 queries .
