查看: 43|回复: 0
车辆踩刹车发出吱吱响
发表于 2025-9-1 17:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆踩刹车发出吱吱响的原因有:
  1、使用劣质、过硬的刹车片:如果使用了劣质或者过硬的刹车片,那么在踩刹车的时候,刹车片摩擦到刹车盘就会发出吱吱吱的响声。所以,在更换刹车片的时候,一定要使用优质刹车片。
    2、刹车片与刹车盘之间有沙子、异物:在平常行驶的过程中,难免会通过一些比较复杂的路况。由于盘式刹车的独特设计,一些沙子和异物难免会进到刹车片与刹车盘之间,这样在刹车的时候也会有异响。需要清理刹车片与刹车盘之间的沙子、异物 。
    3、刹车盘磨损严重:如果使用劣质刹车片会导致刹车盘异常磨损。如果刹车盘磨损过于严重,在踩刹车的时候也会有吱吱的响声。需要更换优质刹车片或刹车盘。
    4、刹车片报警:有些刹车片有电子报警,有些车则是采用的报警片,如果刹车片的磨损程度到了警戒线,就会发出吱吱的报警声,这时候就要及时更换刹车片了。
  5、刹车盘或汽车刹车片有锈蚀或污垢 ,需要清理刹车盘或汽车刹车片。
  6、刹车片装配异常;导致踩刹车会发出吱吱响。 及时前往汽修店装配刹车片。
  7、卡钳复位不良会导致碟与片长时间摩擦。使刹车系统发出声音。 及时前往汽修店进行卡钳复位。
  8、如果是新车踩刹车有“吱吱”异响的话属于正常情况,因为新的刹车皮需要一定的磨合期,增大刹车片和刹车盘两者的接触面积,起到更好的制动效果;
GMT+8, 2026-11-7 10:51 , Processed in 0.060817 second(s), 20 queries .
