查看: 35|回复: 0
新车磨合期多长时间?
17万
53万
发表于 2024-2-23 07:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车磨合期多长时间?新车磨合期多久?一般来说在新车首保前,这个时间通常都是1500公里左右,现在磨合期的规规矩矩少了很多,不过有些事项我们还是要遵守。
1、对于车速,不会说要求你匀速行驶,不要超过最大速度的2/3即可,发动机转数不要超过3000-3500(不同车企对发动机转数要求不一样),不要急加速、不要急刹车。
2、不要超载,注意检查胎压、冷却液、刹车油。
3、驾车下长坡时要注意控制车速,不要突然利用发动机阻力减速,手动档车型提前进行档位预判,不要在不适当的速度换挡。
而且厂家为了照顾车主,大多数新车在出厂前都经过了“冷磨合”,做法是把发动机装在专用机床上用电机带动磨合,在这个过程中,零件上的大多数毛边都可以被磨掉。进行冷磨合时,因为发动机没有工作,因此就没有燃油燃烧产生高温,所以将其称为冷磨合。
总的来说,新车磨合期更大的作用之一就是为了养成车主一个良好驾驶习惯,如果过了磨合期,车主还能坚持定期对汽车保养,那么你的爱车耐用性也会提高很多。
XXX:https://www.che9.com/wenda/115904.html
GMT+8, 2025-2-26 05:31 , Processed in 0.088550 second(s), 21 queries .
