查看: 85|回复: 0
半轴漏油还能开吗
发表于 2025-9-1 17:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
半轴油封漏油还可以开,但是需要及时去更换,长时间会影响到行车安全。
  引起半轴油封漏油的主要原因如下:
  1、后桥壳的主减速器加油过多:油面超过正常高度,就会导致油体流出。
  2、桥壳的通气孔被堵塞:行驶中温度突然升高,压力增大,导致油被挤出,造成漏油。
  3、油封老化变质:失去了密封的作用,此种情况下要进行更换。
    半轴油封漏油的危害有:
  1、机油泄漏的主要危害是机油的流失,造成浪费,严重时可能导致机油不足,进而损坏发动机,不是由机油泄漏引起,而是由于机油泄漏后的压力不够,只要密切注意机油油位即可;
  2、大部分车都有油液表面显示,避免在不知不觉中在油液低于正常位置的情况下,且油压不足也有报警灯提示,需定期进行检查;
  3、齿轮箱漏油会导致润滑不足,加速齿轮间的摩擦,因此在解体时需要检查齿轮是否磨损,需要根据其磨损情况更换换档齿轮,漏油必须修理。
  半轴的作用是:
  1、通过钢板弹簧把路面的反力和反力矩传给车架;
  2、在汽车行驶时起制动作用。
GMT+8, 2026-11-8 05:49 , Processed in 0.059756 second(s), 20 queries .
