查看: 50|回复: 0
换了电瓶后还是亏电如何处理
发表于 2025-9-1 17:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、给电瓶充电。电瓶亏电意味着蓄电池电量不足,电源内阻过大,用电器无法到达额定电压,需要给电瓶充电。
  2、检修线路。有可能是电机线路故障或短路造成的,需要检修电机线路。
  3、检查发电机。可能是发电机电压过低导致的,需要对发电机进行维修。
  4、修复漏电部位。可能是全车有漏电情况造成,需要用万用表进行检测,修复漏电部位。
  5、拆除电器。如果自私给车辆加装了许多非原车自带的大功率电器,就会导致车辆换了电瓶后依然没电,需要拆除非自带的大功率电器。
  汽车亏电是指电池深度放电,电压低于10.50V,硫酸和铅板生成硫酸铅。如果不及时充电,硫酸铅就会形成晶体。如果结晶时间太长,再充电后不会分解,称为电池硫酸盐化。
  汽车电瓶亏电会导致电瓶硫化,如果亏电现象非常严重,甚至会造成电瓶报废。
  电瓶亏电还会造成发动机怠速不稳、缩短电瓶的使用寿命、无法正常使用汽车、无法点火、损坏发动机等情况。因此汽车亏电查明原因后要及时修复,避免造成安全隐患。
GMT+8, 2026-11-8 04:25 , Processed in 0.058318 second(s), 20 queries .
