查看: 66|回复: 0
汽车机油怎么看还有多少
发表于 2025-9-1 17:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
看汽车机油还有多少分为两步,一是要正确停放车辆,二是油尺观察。
  具体可以参考以下方法:
  1、正确停放车辆:检查机油一定要将车停在平坦的地方。让油底壳与地面平行,才能保证读数的准确。若如下图的位置,读数会出现较大的误差,影响准确性。
    2、油尺观察:油尺有两种,一种是机械油尺,一种是电子油尺。
  机械油尺的观察方法是将车子熄火后,拔出机油标尺,用纸巾擦拭干净上面的机油,再次插入,拔出后即可读数。无论是机械式油尺还是电子式油尺,都有上限和下限。正常油位应在上限和下限之间。如果超过上划线,应排出多余的油。如果低于下限,则应从油口添加。
    电子机油尺的显示其实和机油尺是一样的,上下对应的就是机油标尺上的上下线。油位在最低刻度和最高刻度之间是正常的。油位不能低于最小刻度或高于最大刻度。
    如果油位低于最低刻度,会导致发动机润滑不良。过量的机油会造成发动机曲轴阻力增大,飞溅出的机油也会从曲轴箱中窜入至燃烧室,导致积碳变多等情况发生。不注意机油液位,就会造成发动机拉缸或轴瓦损坏等情况。
GMT+8, 2026-11-9 06:22 , Processed in 0.062558 second(s), 20 queries .
