查看: 135|回复: 0
仪表盘灯光不亮怎么办
发表于 2025-9-1 17:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、更换保险丝。如果灯光不亮的同时指针也不转动,可能是仪表盘的保险丝烧坏,要更换保险丝。
   2、检查电瓶。如果汽车电瓶没电或者损坏,也会出现仪表盘灯光不亮的情况,同时喇叭声音也会减弱,要对电瓶进行检查并充电,如果电瓶损坏了要更换电瓶。
   3、维修供电导线。可能是仪表盘供电导线短路导致仪表盘灯光不亮,要检查仪表盘的供电导线,发现短路及时进行维修。
   4、排除静电积存。车本身存在放电故障导致静电电流过大,要拔掉仪表盘后边的插头后在阳光下存放半小时,排除静电积存。
   5、更换电路板。洗车之后仪表盘进水导致内部电路板出现接触不良或者短路的情况,要对电路板进行更换。
   6、更换照明灯。如果是仪表盘内照明灯损坏,要将仪表盘拆开,更换不亮的照明灯。
   7、去4s店维修。可能是因为车主私自加装大功率用电设备,导致整车电路电压不稳定,需要到4s店进行检查维修。
  要注意的是有些车型的仪表灯是随着车灯的开启而开启的,这是一种正常现象,不用维修。
GMT+8, 2026-11-9 02:11 , Processed in 0.059229 second(s), 20 queries .
