查看: 52|回复: 0
夏天汽车停车后底下漏水怎么回事
发表于 2025-9-1 17:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
停车后车底漏大量的水,只要不是油液,例如机油防冻液,变速箱油,防冻液,刹车油等,就属于正常。如果车辆空调系统在运行过程中,在车底滴水是冷凝水。如果未开空调的话,一般为天窗排水孔或机盖压力舱排水孔排出的水。均属于正常现象。
  夏天汽车停车后底下漏水的五个原因:
  1、排气管滴水:可燃混合气进入发动机气缸内燃烧,产生二氧化碳和水,从发动机排出的水蒸气经过三元催化器、消声器以及排气管后凝结成液态水。在发动机高速运转产生的气流作用下,液态水跟随尾气从排气管排出,即会出现排气管滴水或喷水的现象。
    2、车身排水孔滴水:车身和底盘钢板之间都有夹层和间隙,为了防止这些部位积聚雨水造成锈蚀,车身和底盘上的一些部位,设计了排水孔,以便雨水和雪融化的水尽快排出。雨刷两侧通常有排水孔,前风挡附近的雨水经过导流板从此处流出。
    3、夏天停车后车下滴水的现象是由于空调制冷后,前后温度相差较大而产生系统排水现象。
  (1)由于车内温度高,需要启动冷却系统来降低车内温度,此时车内热空气中的水分会凝结在温度非常低的蒸发器吸热鳍片表面上,并由蒸发器的塑料外壳收集水滴,以管路排出车外。
  (2)汽车空调的低压管路没有包覆隔热泡棉,管路表面很容易冷凝空气中的水份,水滴也会顺着管路最低点凝结集中滴下。
    4、汽车尾部消声器滴水,一般大多数都会出现在冬季。汽油喷入气缸和空气混合,在燃烧室内充分燃烧后主要产生二氧化碳和水,水在高温下是以气态的水蒸气形式排入大气中。由于消声器位于汽车尾部,温度相对较低,水蒸气遇冷会液化成液态水。
    5、发动机冷却液泄露。冷却系统的密封性出现了问题,汽车防冻液罐和水箱的连接处太松造成冷却液泄漏。去4S店找专业人员维修。
GMT+8, 2026-11-7 06:55 , Processed in 0.060867 second(s), 20 queries .
