查看: 112|回复: 0
卡罗拉打方向盘异响
发表于 2025-9-1 17:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡罗拉打方向盘异响的原因有以下几点:
  1、转向管柱不润滑,摩擦力大。
  解决方法:可以往里面添加润滑油,若还有异响则需要更换转向管柱。
    2、检查转向助力油少了。
  解决方法:需要及时更换转向助力油。
    3、检查万向节有问题,万向节的各部连接螺栓松动。
  解决方法:这种情况需要紧固零部件。若是变速器输出轴花键磨损松旷,则需要校正修复或更换。
    4、底盘悬挂平衡杆吊耳胶套老化变硬。
  解决方法:胶套出现老化的话就需要及时进行更换了。
    5、平面轴承坏了,会影响汽车转弯时的异响。
  解决方法:需要立即更换。
    6、助力皮带松紧度不当或老化对于机械液压助力,如果助力皮带松紧不当或者老化,就会传来异响声。
  解决方法:调整皮带松紧度或者更换皮带。
    7、转向机故障如果转向时异响非常大,那么有可能是转向机配合齿轮间隙过大造成的。
  解决方法:需要更换转向机。
    8、转向横拉杆球头老化如果转向横拉杆球头老化,那么就会造成汽车方向盘抖动和声响的情况。
  解决方法:这种情况通常都是更换转向横拉杆球头,并且在更换后进行四轮定位。
    9、方向盘里传出的异响如果异响从方向盘里传出,那么问题很大概率是因为方向盘里的气囊游丝造成。
  解决方法:更换气囊游丝。
    10、塑料件之间摩擦因为方向盘通常都是塑料件组成,如果加上气温变冷,塑料会变硬,自然有可能产生摩擦声响。
  解决方法:增加垫片。
    正确打方向盘的方法:
  1、避免原地转动方向盘,尽量在车辆移动之后再打方向,原地打方向只可在特殊环境下调车出位时偶尔使用。
  2、当车辆停稳之后,应当将方向盘回到正中位置,避免悬挂系统和轮胎承受负荷。
  3、需要调头的时候,尽量避免方向盘打到死点的位置。
GMT+8, 2026-11-7 07:30 , Processed in 0.060776 second(s), 20 queries .
