查看: 131|回复: 0
奥迪a4空调不制冷怎么回事
发表于 2025-9-1 17:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a4空调不制冷的6个原因:
  1、制冷剂过少造成制冷剂不足。原因是系统中制冷剂微量泄漏。空调系统中制冷剂不足,膨胀阀喷入蒸发器的制冷剂会相应减少,制冷剂在蒸发器内蒸发时,吸收的热量随之下降,制冷量下降。
    2、制冷剂过多造成制冷不足。汽车空的制冷剂过多,出现在维修时,过量加注制冷剂而造成。空调系统中制冷剂所占容积比例有一定要求,所占比例太多,影响其散热量,即散热量多制冷量就大。
    3、压缩机问题。空调系统的压缩机带有离合器,离合器吸合时压缩机工作。压缩机损坏不能切换到吸合状态,空调不制冷。若冷媒比较充足,空调仍不制冷,使压缩机停止工作,需要考虑维修或更换压缩机。
    4、系统中有空气。空调系统中有空气进入,会造成制冷管压力过高,或制冷剂循环不良,会引起制冷不足。由于制冷系统密封性变差,或在维修中抽真空不彻底。
    5、系统内杂质过多。
  解决办法:定期更换过滤器。
    6、空调制冷系统中有水分。
  解决办法:需要用热氮气反复吹洗。
    处理方法:
  1、当车辆出现开空调不制冷的现象需要检查空调泵能否正常启动运转,并检查制冷剂量是否正常,若空调泵不能启动应该是相关控制电路存在问题或系统内没有制冷剂导致空调泵处于保护状态。
  2、可以通过连接压力表观察高压和低压管路工作压力进行判断,并且通过高压管路上观察窗可以直观检查制冷剂量是否正常,建议请专业人员进行检修。
GMT+8, 2026-11-8 02:43 , Processed in 0.060775 second(s), 20 queries .
