查看: 124|回复: 0
比亚迪f3启动没反应
发表于 2025-9-1 17:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪f3启动没反应原因及解决方法如下:
  1、没油了。油表显示已在红线以下,自然打不着火。一定要到正规加油站加油,外出可带个纱布包在加油枪口,过滤杂质。
    2、电瓶没电。可能是由于长时间大灯未关等原因造成的亏电或是电瓶寿命到期,一般建议2年就及时更换电瓶。另外加装氩气大灯、高功率音响、DVD等也是造成车辆电路故障的原因。车辆没电的情况很好检查,按下喇叭就知道了。
  3、挡位不对。自动挡车启动时挡位一定要放在P挡或N挡上,如果放在R或者D挡上就会打不着火。还有一些手动挡车如果不踩离合也会打不着火。
    4、未加防冻液。有些车主给车加水或劣质防冻液,结果导致冬天特别冷的情况下,造成整个水路被冻住,发动机被冻裂,导致汽车水泵无法运作,打不着火,并且伤及发动机其他部件。防冻液一定不能省。
  5、车辆积炭过多也会导致车辆打不着火。经常跑跑高速就能减少积炭。
  6、点火钥匙磨损,建议对点火钥匙进行检查,在平时使用时将会造成机械钥匙的磨损,如果磨损过大将会造成上述故障现象。
  7、点火开关触点烧蚀,在每次进行点火时将会在点火开关座上产生火花,由此造成触点烧蚀产生连接不良的现象。建议车主更换点火开关。
GMT+8, 2026-11-7 12:12 , Processed in 0.067244 second(s), 20 queries .
