查看: 60|回复: 0
仪表盘显示黄色三角感叹号是什么意思
发表于 2025-9-1 17:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车仪表盘上出现感叹号警示灯大概有三种:
  一、三角形中间1个感叹号。这是常规故障显示灯,主要有如下情况亮起。
    1、干式双离合变速器离合器过热;
  解决办法:待干式双离合变速器离合器冷却。
  2、断油系统干预或出现故障;
  解决办法:到专业维修点,进行断油系统检修。
  3、驻车传感器故障;
  解决办法:到专业维修点,进行驻车传感器检修。
  4、外部车灯故障;
  解决办法:到专业维修点,进行车灯检修。
  5、发动机油压力传感器故障;
  解决办法:到专业维修点,进行发动机油压力传感器检修。
  6、驱动防滑系统警示或故障。
  解决办法:到专业维修点,进行驱动防滑系统检修。
  二、括号圆圈中间1个感叹号。这是制动系统警示灯,下列情况会亮起:
    1、有的车子在打开点火开关后亮起几秒钟;
  解决办法:启动发动机后熄灭;
  2、当拉起手制动时亮起;
  解决办法:放下手刹时熄灭;
  3、制动液面过低,行驶过程中亮起;
  解决办法:及时补充制动液。
  4、制动系统发生故障亮起。
  解决办法:及时到专业维修点,进行制动系统检修。
  三、括号下面一横中间1个叹号。这是轮胎气压监测警示灯,当车辆的某个轮胎的气压过低时,该警告灯亮起。
    黄三角形感叹号故障灯亮,可以先关闭发动机,等待一段时间之后重新点火,这个主要是因为变速箱过热,如果温度降下来,这个故障灯也就没了。如果不管用的话就只要去修理厂找专业修理人员了,出现了故障吗就代表车出问题了。
GMT+8, 2026-11-7 06:54 , Processed in 0.060554 second(s), 20 queries .
