查看: 52|回复: 0
汽车打方向嗡嗡的响
发表于 2025-9-1 17:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车打方向嗡嗡的响的8个原因和解决办法:
  1、转向管柱不润滑,摩擦力大。
  解决办法:润滑转向管柱 。
    2、缺少转向助力油。
  解决办法:补充转向助力油。
    3、万向节、平面轴承、助力系统故障。
  解决办法:更换万向节、平面轴承、助力系统。
    4、底盘悬挂平衡杆吊耳胶套老化。
  解决办法:更换底盘悬挂平衡杆吊耳胶套。
    5、驾驶习惯不好,过度踩刹车。
  解决办法:养成好的驾驶习惯。
    6、刹车盘与刹车片表面异常磨损。
  解决办法:调整刹车盘与刹车片的间隙。
  7、减震器压力轴承损坏。
    解决办法:去汽配城买件找个维修部更换减震器压力轴承 。
    8、方向盘里的气囊游丝损坏。
  解决办法:把新的游丝安装上去,一般安装时要顺时针方向转,然后再逆时针方向转(旋转圈数因具体车型而异),把方向盘和安全气囊重新装回去,再把负极线重新连接蓄电池就算修复完成了。
    方向盘使用注意事项:
  避免原地转动方向盘,车辆移动后尽量转向。当车辆停止时,方向盘应回到中间位置,以避免悬架系统和轮胎承受载荷。需要掉头时,尽量避免将方向盘打到死点。在使用中,尽可能避免这些错误的驱动方式,以延长压力轴承的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-7 10:07 , Processed in 0.059459 second(s), 20 queries .
