查看: 87|回复: 0
夏天汽车轮胎保养
发表于 2025-9-1 17:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏天汽车轮胎的保养方法是:
  1、将车停在没有阳光长时间暴晒的地方;
  2、充氮气可预防爆胎;
  3、为轮胎降温切莫往轮胎上洒水。三伏天,一般在高速路上开两个小时后就要让车在路边阴凉处停下,让轮胎休息降降温,但不能往车胎上洒水,以免轮胎变形。给轮胎降温降压时,要让其自然降温,若采用往轮胎上泼冷水等手段,易使轮胎产生裂纹,缩短轮胎使用寿命。
  4、定期给车辆做保养,上高速路之前应检查轮胎情况;
  5、行车过程中要尽量避免紧急刹车。夏季路面温度较高,行车过程中要尽量避免紧急刹车,以免加剧胎面的磨损。行驶过程中留意路面环境,避开路面出现的硬物或锋利物。
  6、停车要合理。夏天停车时,应将车停在没有阳光长时间暴晒的地方,因为车轮经过长期阳光暴晒后,易阳光紫外线照射,从而使其胶面发生老化,导致爆胎的概率增大。
  同时,停车时还应保证4个车轮在同一水平面上,不可将车停在一高一低的路面上,否则,处于最低处的轮胎会“不堪负重”,致使轮胎内部钢丝变形从而导致轮胎的损坏。
  另外,夏天由于气温高,胎面较冬天柔软,从理论上讲会加快轮胎的磨损,因此建议车主在夏天时要时常注意是否需要更换新胎,保持一个较冬天换胎更高的频率,以确保行车安全。
  7、保持胎压为标准气压。
  胎压不标准会导致轮胎过度磨损,造成爆胎,给车辆安装一套胎压监测系统必不可少。气压过高造成轮胎过热,应停车自然冷却降温、降压。而胎压过低时,应及时充气,并检查轮胎是否有慢性漏气现象,以便更换气密性好的轮胎。
  8、换位延长车胎寿命。
  车主常常会注意到,汽车的前轮因打方向盘的需要,磨损速度会比后轮快,往往会出现前轮花纹磨光时,后轮花纹还是轻微磨损的现象,而夏季磨损程度还会更高一些。为了延长轮胎的使用寿命,可采用定期进行前后轮胎换位的方法,这样可平衡后轮的磨损情况。根据专家的建议,前轮驱动的车辆应每行驶8000公里进行换位,使各轮胎磨损均匀。
  夏季频爆胎的原因有:
  1、当路面温度升高时,轮胎与地面的摩擦产生热量增加,胎表温度随之升高甚至超标,轮胎胎体发胀变薄,结果就是容易导致爆胎。
  2、天热还容易导致轮胎的变形,进而抗拉力下降。而对轮胎本身来说,性能不达标如气压不标准、轮胎老化,或者在行驶中轮胎扎到了尖锐的东西这些情况,都会导致汽车突然爆胎。
GMT+8, 2026-11-7 10:07 , Processed in 0.069502 second(s), 20 queries .
