查看: 55|回复: 0
发动机会冒烟怎么回事
发表于 2025-9-1 17:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机会冒烟的原因及解决办法:
  1、供油提前角过小,供油时间延迟,会造成燃烧不完全、起动困难、动力不足、排气管冒黑烟等症状;需要去维修点进行处理。
  2、气缸套轻微漏水、燃油中含有水。气缸套阻水圈漏水而使油面升高,导致飞溅到气缸壁上的机油过多,容易进入燃烧室燃烧,发动机会冒烟。需要重新换油。
  3、低温启动时发动机冒白烟,随着发动机温度升高而白烟消失;因为发动机燃烧后会发出大量的水蒸汽,水蒸气与外界的空气接触之后就会产生白烟,若外界的温度越低,则白烟就越大,等到发动机的温度上升到正常工作温度的时候,冒白烟的现象就会自动消失。这属于正常现象,不用担心。
  4、空燃比失调,气缸压力下降。喷油时间过早,喷油泵上的冒烟限制器失效空燃比失调;汽车空燃比失调会造成混合气过浓,燃烧不完全,汽车会冒黑烟。需要去4s店进行处理。
  5、排汽制动系统工作失常。有可能排气系统堵塞,排气阻力增大,积碳过多,导致发动机冒烟。去修理店查看原因并解决。
  6、发动机烧机油。有可能排气系统堵塞,排气阻力增大,积碳过多,导致发动机冒烟。需要检查发动机如果自己无法解决需要找专业机构处理。
  7、可能是发动机的温度过高,导致发动机出现冒烟的现象,这主要是因为汽车在高强度使用,就会使温度迅速的升高,发动机就会冒烟,解决办法是立刻停车降温,等温度降低后再进行使用。
  8、也有可能是水箱出现了问题,有防冻液泄漏,导致发动机的温度变高,当温度达到一定程度,会出现冒烟的现象。需要找到渗漏处补好后加防冻液。
  9、或者是变速箱里的离合器片摩擦导致的,尤其是手动挡的汽车,在加大油门时,就会使车子的离合器之间产生很大的摩擦,最终会使发动机出现冒烟的情况。可以更换离合片。
  10、曲轴箱通风阀中的膜片损坏。曲轴箱通风阀中的膜片损坏,造成曲轴箱中大量的废气没有经过废气阀的冷却,直接进入燃烧室,导致大量的白烟排出。需要去4s店进行维修。
  11、发动机汽缸的缸垫有磨损,产生一定间隙,导致散热系统的水大量进入燃烧室。水无法燃烧,受热后生成水蒸气,直接从排气管排出。可以买个新的缸垫换上去。
  12、可能是固定机器的螺丝松了,在我们行驶汽车中,如果我们刚起步比较猛的话,机器的螺丝就会松,就会有一股焦糊味。可以把松动的螺丝拧紧。
  13、机油泄漏,机油泄漏后由于温度高需要蒸发会引起发动机冒烟,有焦味,这就需要及时检查一下。需要找到泄露区域然后补好再加油。
  发动机的保养方法是:
  1、使用合格的机油;
  2、使用合格的冷却液、防冻液;
  3、定期清理水箱水垢;
  4、定期清理发动机积碳;
  5、定期更换汽车三滤;
  6、保持合理转速。
GMT+8, 2026-11-7 06:55 , Processed in 0.092668 second(s), 20 queries .
