查看: 114|回复: 0
车辆转弯轮胎吱吱响
发表于 2025-9-1 17:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆转弯轮胎吱吱响的原因及解决办法:
  1、左右前轮的挡泥板或隔音垫上堆积异物过多;需要及时清理堆积的异物。
  2、挡泥板或隔音垫紧固螺钉脱落;需要把脱落的螺丝拧紧。
  3、车轮胎进行私自改装,更换非原厂尺寸轮胎;需要换回原来尺寸的轮胎,否则违法。
  4、汽车轮胎的胎压过高。需要放一些气出来。
  5、车辆的转向部件,半轴球笼等受损,导致车辆转弯轮胎发出声响。需要及时更换半轴球。
  6、车辆行驶时间长,并且轮胎长时间未更换,导致轮胎变形或者损耗严重,从而发出异响。需要更换老化的轮胎。
  7、车辆的轮胎轴承出现问题,比如轴承缺少润滑,或者有磨损等等。按时保养轴承,出现老化需要更换。
  8、车辆底座悬挂的部件因碰撞或者脱落造成的声响,比如车辆的横直拉杆部件等等。需要及时安装回去。
  9、车辆前驱系统有损坏。可能是车辆前驱差速器部件损坏导致的声响。需要去4s店进行维修。
  10、汽车的动力转向系统部件造成的异响,比如部分部件缺少润滑油等。需要加润滑油。
  11、轮胎摩擦地面的声音,需定位车轮。
  12、刹车片的挡板摩擦到刹车片,自己用螺丝刀撬一下挡板。
  轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品,其作用是:
  1、支持车辆全部重量,承受汽车负荷;
  2、传送牵引和制动扭力,保证车轮和路面之间良好的附着性,提高汽车的动力性、制动性、通过性;
  3、防止汽车零部件受到剧烈震动和早期损坏。
GMT+8, 2026-11-7 11:46 , Processed in 0.060785 second(s), 20 queries .
