查看: 49|回复: 0
吉利汽车远景X1排气管滴水是怎么回事?
17万
53万
发表于 2024-2-23 08:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
远景X1排气管滴水是汽车启动后,汽油燃烧后会产生水和二氧化碳等,排气管温度较低会凝结成液态水排出,是正常现象,只是注意不是过量排水就行。
排气管滴水是正常现象,特别是中高档车上,这说明的发动机状态很好,当然也有另一种情况,这时候排气管出水是不正常现象,发动机中的冷却水露到燃烧室,导致排气管漏水。这个时候只要看下发动机舱冷却水箱中水有没有漏就好了。
汽车的排气管一般都有一个小孔,就是用来排水的,有的排气管尾部设计的最后面比较低,这样在行车过程中就会把水排出来,这就是为什么你开车能看到前车的排气管向外滴答水,有的排气管中部比较低,厂家会中部的位置最低的地方打一个孔,让水排出来。
XXX:https://www.che9.com/wenda/114694.html
GMT+8, 2024-12-4 15:45 , Processed in 0.088897 second(s), 21 queries .
