查看: 9|回复: 0
BEIJING汽车绅宝X25热车要多久?
17万
53万
发表于 2024-2-23 08:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
绅宝X25热车时间是30秒至一分钟,由于汽车经过长时间的停放,发动机内的机油会流回到发动机下部的机油底壳内,大约要在发动后30秒左右,才会通过机油泵的运转以及飞溅润滑的方式将机油运送到发动机最需要润滑的活塞、连杆及曲轴等部件。
在发动机在未达到工作温度之前(大约在摄氏90-110度之间),供油系统因温度过低,是无法有效地将汽油完全气化的。在汽油尚未气化而呈液态时,是不易燃烧的,从而形成积碳。
另外,在冷车时齿轮油都流到变速箱下半部。只有当行车时才会因齿轮的运转而将底部的齿轮油带起,润滑上半部。这也是为什么大多数车子在冷车时换档生涩的原因。其解决之道也不是原地热车即可解决的。因为变速箱并没有齿轮油泵,原地热车只有引擎在动,其余部分都没在动,只有等到实际上路后,慢慢行驶了一段时间才能改善此一状况。
因此,正确的热车方法,应该是在发动后30秒至一分钟后上路。但此时千万勿以高转速行驶,应保持在低车速,引擎转速以不超过3000~3500转为限。一般保持2000转。否则逞一时之快,引擎及变速箱所受到的激烈磨损可是无法复原的。待引擎温度上升至正常工作温度后,再恢复个人习惯之开车方法即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/114718.html
GMT+8, 2024-12-4 03:36 , Processed in 0.082830 second(s), 21 queries .
