查看: 95|回复: 0
汉腾汽车汉腾X5排气管滴水是怎么回事?
17万
53万
发表于 2024-2-23 08:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现滴水现象说明发动机工作状态良好。汽车排气管有水流出是正常现象,只是注意不是过量排水。
汉腾X5汽车排气管滴水说明发动机工作的不错,而且排出来的尾气带雾气说明发动机状态很好。但而且水滴长时间停留排气管也会加快管道腐蚀,所以要及时清理排气管的滴水。排气筒内过多的水会损坏三元催化器内的氧传感器,从而导致发动机供油不准,影响车子性能。
汉腾X5清除排气管滴水的方法:过一段时间就在一个坡道,车头在上、车屁股向下,轰击几下油门,让排气管里面的积水及时排出来,如果汽车排气管滴水严重的话,最好还是去做一个全面的检查比较放心。
当然也有一种情况,排气管滴水就不正常了,发动机中的冷却水泄漏到发动机的燃烧室中,结果导致排气管出水。这个时候只要检查一下发动机舱中的冷却水箱,如果冷却水缺少的比较严重,那么发动机内部就出现了问题,需要及时修理,如果不及时修理,可能会导致发动机进水严重,发动机可能会因此报废;如果发动机冷却液没有减少,那就证明没有问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/114695.html
GMT+8, 2024-12-3 08:39 , Processed in 0.079871 second(s), 21 queries .
