查看: 11|回复: 0
捷途x70备胎能换成全尺寸的吗?
17万
53万
发表于 2024-2-23 08:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
捷途x70全尺寸备胎横放的话比非全尺寸的高度大多了,得看原厂备胎槽的深度才能决定的,备胎只是应急用的,一般没有必要改的。改的话也不一定好改。
备胎的种类
1、 全尺寸备胎:全尺寸备胎的规格大小与原车其他4条轮胎完全相同,可以将其替换任何一条暂时或已经不能使用的轮胎。
2、 非全尺寸备胎:这种备胎的轮胎直径和宽度都要比其他4条轮胎略小,因此只能做为临时代替使用,而且只能用于非驱动轮,并且最高时速不能超过80km/h。
3、零压轮胎:零压轮胎又被称为 安全轮胎(run-flat tire),也就是我们俗称的“防爆轮胎”,业界直译为“缺气保用轮胎”。与普通轮胎相比,零压轮胎在遭到刺扎后,不会漏气或者漏气非常缓慢,能够保持行驶轮廓,胎圈也能一直固定在轮辋上,从而保证汽车能够长时间或者暂时稳定行驶至维修站。因此,装有这种轮胎的汽车也就不再需要携带备用轮胎,从而将备胎以另一种方式无形的隐藏在4条轮胎上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/114657.html
GMT+8, 2024-12-3 08:29 , Processed in 0.075405 second(s), 21 queries .
