查看: 81|回复: 0
车停稳后底盘有异响声是怎么回事
发表于 2025-9-1 17:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车停稳后底盘有异响声的原因及解决办法:
  1、传动轴万向节故障。
    可能原因:防尘罩破裂或漏油未及时维修引起。
  解决办法:更换新的传动轴万向节。
  2、各球头、悬挂、连接支架损坏产生的异响。
    可能原因:长时间使用后,球头松旷或橡胶衬垫老化破裂所引起的故障。
  解决办法:更换新的球头或支撑垫。
  3、零部件之间的干涉。
    可能原因:由于撞击或者加装其他设备,使两个部件之间相互影响。
  解决办法:只能通过整形修复或更换相关零部件使部件之间不产生干涉。
  4、螺栓或螺母松动。
    可能原因:
  A、长期在路况比较差的道路上行驶,螺栓自然松动。
  B、不正当的拆卸安装使螺栓损坏。
  C、拧紧力矩不够或螺栓规格不对。
  解决办法:紧固或更换螺栓螺母。
  5、制动系统异响
    可能原因:
  A、刹车片、刹车钳或支架松旷。
  B、刹车片或刹车盘故障。
  解决办法:检查制动系统是否松动,刹车片与刹车盘是否有异常磨损。
  6、轮毂轴承异响。
  在一定车速时发生,有“嗡嗡”的声音,且随车速的增加而增大。
  可能原因:多数是由于轮毂轴承烧蚀引起。
  解决办法:更换新的轮毂轴承。(更换时建议两边同时更换)
  7、轮胎异响。
    可能原因:
  A、轮胎本身问题。
  B、轮胎异常磨损。
  解决办法:检查轮胎是否有异常磨损,若有则检查底盘是否松动装配不当等,若无,则是轮胎本身的问题。
  8、变速器异响。
  可能原因:内部齿轮磨损或少油。
  解决办法:首先检查变速器润滑油是否足够,若无外部故障后则只能拆箱检查。
  9、离合器异响。
    一般为踩下离合踏板后会有异响。
  可能原因:分离轴承少油磨损所致。
  解决办法:更换新的分离轴承。
GMT+8, 2026-11-7 07:15 , Processed in 0.064754 second(s), 20 queries .
