查看: 26|回复: 0
远景x3暖风怎么使用?
17万
53万
发表于 2024-2-23 08:31:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开空调,但是不能按下A/C键,因为A/C键是开冷风的。等发动机热起来,鼓风机吹出来的风就是暖风了。按下红色按键,如此可以调高温度;按下蓝色按键则是降低温度。
冬天的天气非常寒冷,也导致了车内外温度和湿度的差别比较大,挡风玻璃也非常容易产生雾气,所以有很多人也会马上关闭暖风,打开车窗来让雾气消散。其实如果遇到这种情况的时候,可以试着把暖风风向调到,吹向挡风玻璃,这样暖风就会很快地把玻璃上的湿气吹干而随着玻璃表面的温度上升,雾气就不会再次凝结了。
冬天汽车空调制热注意以下几点:
1、在寒冷天气里,可将风量切换至4档几分钟,以帮助清除进气导管的冰雪或水气,并可减少风窗玻璃上凝雾。
2、寒冷天气热车时不要立即打开空调制热,等到水箱水温上升后才开启空调。
3、空调温度设置不要太高,长时间过热的温度会使驾驶员犯困而影响驾驶的,另外不要让出风口吹面。
4、停车之前关掉空调,并开启外循环自然风,这样能清扫空调系统风路管道,防止滋生细菌。
XXX:https://www.che9.com/wenda/114550.html
GMT+8, 2025-3-3 22:06 , Processed in 0.077681 second(s), 21 queries .
