查看: 64|回复: 0
奇瑞汽车瑞虎5x中控屏怎么不亮了?
17万
53万
发表于 2024-2-23 08:33:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
中控屏幕出现不亮的现象,很大可能是因为线路接触不良导致的。检查一下线路是否出现虚接的情况,将其虚接的部位连接好即可。还需要检查电源信号线是否出现老化现象,尝试更换新的电源线。
在中控屏幕出现不亮的现象时,检查显示屏是否损坏,替换显示屏测试下。如果恢复正常,则表明显示屏损坏。如果故障未解决,同时供电正常,排线接触良好,则检查主板的视频输出信号,更换主板测试。
瑞虎5x的中控显示屏的用处有可视倒车影像、看DVD、导航。中控显示屏有一个直观显示作用,如在倒车时,可以在中控显示屏上显示距离。在导航时,用于显示导航线路。在停车前,建议先关闭中控屏幕再关闭点火开关。在日常清洁中,使用柔软的干毛巾擦拭中控屏幕,避免刮花屏幕。
XXX:https://www.che9.com/wenda/114493.html
GMT+8, 2025-3-3 22:17 , Processed in 0.077617 second(s), 21 queries .
