查看: 68|回复: 0
长安cs75近光灯型号
发表于 2025-9-1 17:46:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安CS75近光灯型号为H7。这种H7型号的灯泡,采用了3300K的标准黄色温,有助于增加雨雾天的穿透力。远光灯型号为H9,远光灯和近光灯2018款车型均为LED大灯,2017款车型卤素灯和疝气灯均有。卤素大灯本质上就是白炽灯的升级版,优点就是成本低,制作容易,而且由于卤素灯是黄色光,所以穿透力比氙灯和LED灯都要强,但是缺点就是亮度低,寿命比较短。氙灯的亮度能达到卤素大灯的4-6倍,同时温度也非常高,能达到300到400度,耗电量会比较高。氙灯缺点就是启动比较慢,不能一启动就能达到最大的亮度。
    近光灯就是为了近距离照明,设计要求就是照射范围大,照射距离短,聚光度也无法调节。近光灯的照射距离约有30-40米左右。根据实验得知:夜间以55公里/小时速度行驶时,发现情况立即踩制动,停车距离正好30米。即当在近光灯照射范围内发现情况到立即停车,车与物体之间已无间隙。
GMT+8, 2026-11-8 04:08 , Processed in 0.059683 second(s), 20 queries .
