查看: 55|回复: 0
远景x6仪表盘显示胎压监测怎么调?
17万
53万
发表于 2024-2-23 08:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照系统校准的流程完成胎压监测系统的参考值设置,直到低轮胎压力得到校正并且已重新启动校准后,指示灯符号及文字才会消失,系统恢复正常工作。
远景x6配备有胎压监测系统(TPMS)。胎压监测系统通过无线电波和传感技术来检测轮胎压力水平。胎压监测系统传感器可监控车辆轮胎的气压,并将轮胎压力读数传送给车辆内的一个接收器。通过点亮胎压监测系统故障指示灯来提醒驾驶员检查轮胎压力。每个轮胎,包括备胎在内,都应在轮胎为冷胎并充气至车辆制造商所推荐的充气压力(在胎压标签上有注明)时,每月检查一次。
如果胎压异常指示灯点亮,表明一个或者多个轮胎充气明显不足。此时,应尽快停车,检查胎压并将轮胎充气到正确的压力值。使用充气压力明显不足的轮胎行驶时,会造成轮胎过热并导致轮胎出现故障。此外,充气不足还会降低燃油经济性、缩短胎面寿命,并可能会影响车辆的操控性能和制动性能。贴在车辆上的胎压标签,上面标明了您车辆冷胎时轮胎所需的正确充气量。您车辆的胎压监测系统可以提醒您轮胎压力过低的情况,但这并不能替代正常的轮胎保养。
XXX:https://www.che9.com/wenda/114446.html
GMT+8, 2025-3-3 21:34 , Processed in 0.083262 second(s), 21 queries .
