查看: 80|回复: 0
宝马x5变速箱油检查口在哪里?
17万
53万
发表于 2024-2-23 08:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱油位检查口在变速箱下方。拆下变速箱护板,变速箱下方有个内四方的螺丝,那个就是检查变速箱油的。检查变速箱油位,拧下螺丝只要放不出油来,就说明油位低了,否则就说明高了。
一般不管是手动变速箱还是自动变速箱,建议每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油,受车况特殊,风沙天气多、道路拥堵、空气质量差等因素的影响,建议车主要定期检查及时更换。
变速箱内注入的是一种叫ATF的润滑油,它的作用除了润滑降温,更主要的是要传递发动机和变速箱之间的动力。ATF油的工作温度一般在120摄氏度左右,因此对油的质量要求很高,还必须保持清洁。另外要经常检查自动变速箱油液位是否正常。
自动变速箱油的检查方法与发动机油不一样,发动机机油在冷却状态下检查、而变速箱油是需要将油预热到50℃左右,再将挡位杆在各挡位停留2秒钟后置于停车挡,此时油尺正常油面应位于最高与最低线之间,如不够,应及时添加相同品质的油品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/114354.html
GMT+8, 2025-3-3 22:00 , Processed in 0.082969 second(s), 22 queries .
