查看: 102|回复: 0
奔腾x40发动机缺缸原因是什么?
17万
53万
发表于 2024-2-23 08:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是气门密封不严、火花塞故障、点火线圈故障、活塞环密封不严等原因导致的,建议与当地的4S店联系,进行检测与维修。
发动机缺缸主要指发动机有一个或以上的气缸没有正常工作。通常表现为:发现发动机工作异常或动力不足,高、中、低速时发动机工作都不均匀并有节奏地振抖,消声器排黑烟并放炮。发动机缺缸运转会带来很大的危害:1、发动机的转速、功率下降。2、增加燃料消耗和排放污染。3、加剧运转件的磨损,缩短润滑油的使用周期。
发动机发生了缺缸现象可以导致汽车出现耗油量大,冒黑烟,无力,马力下降车辆加不起速度,抖动严重,行车噪音加大。而且对行车安全十分不利。尤其是需要坡起路段,缺缸车辆的发动机负荷增大,车身抖动更加明显,非常容易出现瞬间死火。
XXX:https://www.che9.com/wenda/114313.html
GMT+8, 2025-3-3 22:05 , Processed in 0.097598 second(s), 21 queries .
