查看: 126|回复: 0
汽车加机油干嘛用的
发表于 2025-9-1 17:47:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车加机油是保证发动机正常运转的。机油也叫发动机润滑油,是由基础油和添加剂组成。
  其作用是:1、润滑减磨。2、清洁分散。3、冷却降温。4、密封防漏。5、防腐防蚀和减震缓冲。
    1、润滑减少磨损
  发动机的活塞和汽缸之间,主轴和轴瓦之间均存在着快速的相对滑动,容易造成磨损。而优质的机油能在两个滑动表面间形成足够厚度的油膜,将相对滑动的零件表面隔开,从而达到减少磨损的目的。
  2、清洗清洁
  好的机油能够将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒循环带回机油箱,通过润滑油的流动冲洗零件工作面上产生的脏物。
  3、冷却降温
  机油能够将热量带回机油箱再散发至空气中帮助水箱冷却发动机。
  4、密封防漏
  机油可以在活塞环与活塞之间形成一个密封圈,减少气体的泄漏和防止外界的污染物进入。
  5、防腐防蚀和减震缓冲
  润滑油能吸咐在零件表面防止水、空气、酸性物质及有害气体与零件的接触。当发动机气缸口压力急剧上升,突然加剧活塞、活塞屑、连杆和曲轴轴承上的负荷很大,这个负荷经过轴承的传递润滑使承受的冲击负荷起到缓冲的作用。
GMT+8, 2026-11-7 07:13 , Processed in 0.086530 second(s), 20 queries .
