查看: 114|回复: 0
摩托车仪表灯不亮是怎么回事
发表于 2025-9-1 17:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车仪表灯不亮的原因是:
  1、仪表盘插件之间存在接触不良的现象:这种情况会导致仪表板无法正常供电,从而导致仪表板灯不亮。解决方法:找到接触不良的地方,重新拔下,然后重新插上线束接头,这样就解决了仪表盘不亮的问题。
    2、发光管出现故障导致:发光管出现故障之后会直接导致仪表盘不亮。解决方法:可以直接更换新的发光管。
    3、仪表盘的线路断路:即使有电,也会导致仪器无法正常供电,同时也会导致仪表盘不亮。解决方法:问题的方法是先找到断路,再修复故障。
    4、线路出现老化磨损现象:摩托车上大部分线路都在外面,日常使用过程中会出现老化磨损的现象。解决方法:在使用过程中要定期检查 马具的使用情况,如有严重磨损要及时更换。
    5、led灯坏了:led灯使用久了里面可能会烧坏。解决方法:可以直接更换新的led灯。
    摩托车仪表板的功能如下:
  1、车速表用于指示摩托车的行驶速度;
  2、里程表用来记录摩托车的累计行驶里程;
  3、油位指示器或指示灯可以指示燃油箱中储存的燃油量;
  4、转向灯亮时,表示摩托车前后转向灯开启;
  5、空档指示灯亮时,表示变速器在空档;
  6、仪表灯用于在摩托车夜间行驶时提供照明。
GMT+8, 2026-11-7 11:44 , Processed in 0.065978 second(s), 20 queries .
