查看: 135|回复: 0
本田车的L档在什么情况下用
发表于 2025-9-1 17:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田车的L档在下坡时、上陡坡时用。L挡是英文LOW的缩写,是自动变速箱中的低速挡。
    1、在下坡时:
  挂入L档,这时档位就会被限制在低档位(通常都是一档),可以充分利用变速箱的反拖制动来控制车速,降低刹车的负担,减小刹车热衰退的风险,提高行车安全。没有L档的车型如果有手动模式,可以用手动模式下坡。
  2、上陡坡时:
  选择L档,这样车辆就可以限制到低档位行驶,不会频繁跳挡,这样能够让车辆爬坡更加有力,也是对变速箱的一种保护。
  建议不要在转速过高的情况下这么做:由于L挡经常被用于无级变速箱上,但无级变速箱采用的是钢带无级换挡,所以在爬坡的时候并没有一个固定的齿轮传动比来放大扭矩。此时就需要一个L挡(低速挡)来完成低速高扭的作用。如果在高转速下直接从D挡切换到L挡,那么很有可能导致钢带打滑,损伤变速箱内部零件。
GMT+8, 2026-11-7 07:13 , Processed in 0.059972 second(s), 20 queries .
