查看: 69|回复: 0
网上买车牌螺丝合法吗?
17万
53万
发表于 2024-2-23 08:43:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上买车牌螺丝是不合法的。车牌螺丝是特殊材质的,有特别的标志,不能随意购买,如果丢失了,可以去车管所购买。
车牌的号码是有四个点固定的。如果车牌固定的不好,会被扣分并处罚。但是四个点固定,车管所却只给两颗螺丝钉。这是由于车的形状的问题。有些跑车底座较低,如果四个点的话,前面车牌会有很大位置是悬空的。还有好多车挂车牌号的地方是凸起来的,所以就不能完全稳定的把车牌号挂上去。所以,为了适合大多数车安装车牌号,所以,只颁发两个螺丝钉。
车牌是交警一直都在注重的一个地方,也对车牌提出了明确的规定。如果要安装的话就必须使用固定的螺丝,如果是要装四颗螺丝钉的车只装两颗的话是不合规定的。要是在车牌螺丝上有小小错误就有可能被扣12分。
交警表明车牌号必须按规定来进行安装,在安装车牌号的时候,车与车牌号之前必须相差距差不多为5mm左右。车牌螺丝一种采用不锈钢材质的做成的,防止在大风的情况下被冲走,车牌号一旦安装就不能私自的拆除。
XXX:https://www.che9.com/wenda/114145.html
GMT+8, 2024-12-12 20:00 , Processed in 0.096191 second(s), 21 queries .
