查看: 28|回复: 0
沃尔沃v60汽油滤芯位置在哪?
17万
53万
发表于 2024-2-23 08:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
沃尔沃v60汽油滤芯位置:位于输油泵进口一侧,工作压力较小,一般采用尼龙外壳,电喷式发动机的汽油滤清器位于输油泵的出口一侧,工作压力较高,通常采用金属外壳。汽油滤清器一般2万公里更换一次,视实际情况而定。
如果汽油滤芯到了该更换时,一般会在开车时打火困难,或者经过三四次打火才能启动,进而导致的后果是慢性毁坏发动机甚至大修发动机,所以车主必须要懂得几时需要更换汽油滤芯。在正常用车环境下,建议3万公里换一次就可以;如果用的油品太差的话,要缩短更换的周期,可以每隔2万公里换一次。
如果汽油滤清器脏了,车辆会出现以下情况:
1、易熄火:汽油滤清器堵塞后,汽油的输送受到影响,导致发动机供油不足,行驶中或换挡时顿挫现象明显,怠速不稳时、容易熄火;
2、行驶无力:由于供油不畅,致使发动机功率下降,车辆行驶无力和车速降低。一辆车速达100km/h以上的轿车,可下降到车速70~80km/h;
3、增加机械磨损:由于杂质没有过滤,时间长了,油路和燃油喷射系统就会腐蚀受损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/114101.html
GMT+8, 2024-12-12 05:46 , Processed in 0.084697 second(s), 21 queries .
