查看: 123|回复: 0
ea111发动机寿命
发表于 2025-8-28 03:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
只要正确保养并且正确使用,那么这款发动机使用50万公里是没有问题的。日常的维护保养对于汽车来说是很重要的,如果大家按时保养自己的爱车,那是可以有效延长汽车的使用寿命的。
对于发动机来说,最重要的就是机油,机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机根本无法正常运行。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
会加剧发动机的磨损,并且也会导致发动机内瞬间产生大量热量,这对发动机来说是致命的。
机油长时间使用各项性能都会降低,所以机油是需要定期更换的。
如果长时间不更换机油,也会加剧发动机的磨损。
大家在平时用车时,一定要定期更换机油,并且在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会很脏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/10118.html
GMT+8, 2026-9-23 17:17 , Processed in 0.115938 second(s), 20 queries .
