查看: 21|回复: 0
沃尔沃s90刹车片多久?
17万
53万
发表于 2024-2-23 08:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
沃尔沃s90刹车片4-6万公里更换一次,刹车片也叫刹车皮。在汽车的刹车系统中,刹车片是最关键的安全零件,所有刹车效果的好坏都是刹车片起决定性作用,所以说好的刹车片是人和汽车的保护神。
如何更换刹车片:
1、松开手刹,将需要换刹车的轮子的轮毂螺丝拧松(注意是拧松,不要完全拧下来)。用千斤顶将汽车顶好。然后卸下轮胎。在启动刹车之前,最好用专用的刹车清洗液在刹车系统喷一喷,避免粉末进入呼吸道,影响健康。
2、将刹车卡钳的螺丝卸下(对于某些车,只要将其中之一拧下,然后将另一个拧松即可)。
3、将刹车卡钳用绳子挂好,以避免刹车管路受损害。然后取下旧的刹车片。
4、使用c型夹钳将刹车活塞推回到最里。(请注意在这一步之前,先掀起引擎盖,将刹车油盒的盖子拧开,因为顶刹车活塞时,刹车液的液面会随之上升)。将新的刹车片装上。
5、.将刹车卡钳装回去,卡钳螺丝拧至要求的扭矩。将轮胎装回去,轮毂螺丝稍微拧紧。
6、放下千斤顶,将轮毂螺丝彻底拧紧。
7、因为在换刹车片的过程中,我们将刹车活塞顶到了最里边,刚开始踩刹车的时候会很空。连续踩上几下后就好了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/114093.html
GMT+8, 2025-3-3 02:33 , Processed in 0.123553 second(s), 21 queries .
