查看: 141|回复: 0
点火线圈坏了还能打着火吗
发表于 2025-9-1 17:48:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果只有一个点火线圈损坏,它可以启动发动机,但这会导致发动机的一个气缸无法工作。如果所有点火线圈都损坏,发动机将无法启动。点火线圈是汽车发动机点火系统中的重要部件。
  点火线圈用于提高电压,能把电压提高到几千伏。点火线圈与火花塞相连。只有这样,火花塞才有足够的点火能量,如果点火线圈损坏,需要立即更换。
  点火线圈并不是一个需要定期更换的易损件,但是点火线圈长时间运行在高温环境下很容易出现故障,火花塞有电极,火花塞的电极可以放出电火花,但是随着使用时间的增加,火花塞的电极间隙也会变大,电极间隙增大会降低火花塞的点火能量,从而影响发动机的燃烧。
  如果发动机燃烧不足,会导致动力下降,油耗增加,因此,建议您在用车时定期更换火花塞。
GMT+8, 2026-11-7 06:11 , Processed in 0.058437 second(s), 20 queries .
