查看: 35|回复: 0
广汽三菱帕杰罗启动为什么没有咆哮声?
17万
53万
发表于 2024-2-23 08:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
启动时水温和发动机整体温度太低,没有达到发动机最佳工作温度(约85摄氏度),发动机在电脑的控制下自动加大油门,以快速提高发动机温度,声音当然很大。当温度达到最佳工作温度后,发动机会自动减小油门,进入怠速运转,声音就小多了。所以帕杰罗启动之后就没有咆哮声了。
汽车启动有什么注意事项
一看,就是围绕汽车转一圈,主要看汽车的外表和环境为主,看看车前车后有没有障碍物,停车位置的地面有没有可疑的油渍或水渍,前后灯具总成是否有损坏,轮胎气压是否够气。
二查,就是了解发动机的机油、冷却水是否够量,前后照明灯、信号灯和仪表是否工作正常,主要以检查汽车内部的技术状态为主。掀起发动机罩,抽出油尺查看机油高度位置是否正常,拧开水箱盖查看水位是否正常,因为机油和冷却水是发动机的生命保护盾,它们出问题发动机就很容易出问题,经常检查油和水的状况是十分必要的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113985.html
GMT+8, 2024-12-12 05:38 , Processed in 0.081561 second(s), 21 queries .
