查看: 90|回复: 0
为什么外国没有循环机换油?
17万
53万
发表于 2024-2-23 08:50:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
外国没有循环机换油,就是因为国外很多汽车的公里数,相对国内来说是偏高的,这时候就会存在一定的风险。虽说循环机的确可以提高换油的速率,而且也能够彻底地更换油液与清除杂质,但有部分杂质会随着管道的流动,直接堵塞液力变矩器、液力阀体、变速箱滤网等部件,以致于出现通油不畅、电磁阀卡滞等异常现象。
循环机是一种利用机器产生压力,把自动变速箱油进行动态更换,换油率可以达到80%以上,操作过程简单,但需要设备上的支持。另外,由于传统重力更换自动变速箱油仅能更换出一半左右的废油,而循环机可以比较彻底的更换,这也可以适当的延长变速箱油保养周期(循环机更换变速箱油仅适用于自动变速箱)。
更换机油是利用重力将废油排出,但自动变速箱油不能使用重力完全排放干净,废旧油液会残留在阀体、冷却管路及各个部件中,直接加入新油后,会导致新油被污染,而循环机更换自动变速箱油则弥补了这一缺陷。
自动变速箱和发动机一样,都有滤芯,不过很多情况下,更换变速箱油时并没有更换滤芯,(变速箱滤芯是一种安装在变速箱内起过滤作用的装置,变速箱滤芯一般是用来过滤变速箱中油污的,通常采用整体式结构,起到保护变速箱的作用。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/113986.html
GMT+8, 2024-12-5 02:32 , Processed in 0.089903 second(s), 21 queries .
