查看: 20|回复: 0
0W-20机油为什么贵?
17万
53万
发表于 2024-2-23 08:49:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
0W-20机油低温零下三十度润滑,粘稠度更低,低粘度机油要达到同样的性能,成本更高,所以比较贵。
0W-20机油优点:
1,由于粘度低,对发动机活塞,活塞环及其他部件的积碳油泥具有较高的清洗性能。
2,是目前所有全合成高端机油中级别最高的机油SN级,有很高的节油环保性。
3,有较好的低温启动性和低温流动性 。
4,高温时对发动机油较好的耐热性,保护发动延长发动使用寿命 。
5,当发动机长时间高速运转时,对发动机有良好的冷却性能 。
机油的作用:
1,润滑:活塞和汽缸之间,主轴和轴瓦之间均存在着快速的相对滑动,要防止零件过快的磨损,则需要在两个滑动表面间建立油膜。有足够厚度的油膜将相对滑动的零件表面隔开,从而达到减少磨损的目的。
2,辅助冷却降温:机油因比热值较低,且在发动机内部,本身并不具有冷却作用。但发动机内由于燃料燃烧产生热能,在发动机工作时,机油能够将热量带回机油箱再散发至空气中帮助水箱冷却发动机,真正起冷却作用的是发动机壳外部的水(或防冻液体类)。
3,清洗清洁:好的机油能够将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒通过循环带回机油箱,通过润滑油的流动,冲洗了零件工作面上产生的脏物。
4,密封防漏:机油可以在活塞环与活塞之间形成一个密封圈,减少气体的泄漏和防止外界的污染物进入。
5,防锈防蚀:润滑油能吸咐在零件表面防止水、空气、酸性物质及有害气体与零件的接触。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113969.html
GMT+8, 2024-12-12 05:47 , Processed in 0.086549 second(s), 21 queries .
