查看: 132|回复: 0
宝马5系冷冻液在哪里
发表于 2025-9-1 17:49:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马5系加冷却液的位置在于发动机舱的最左侧,有一个专门储存冷却液的罐,打开就可以添加冷却液了。防冻液的放水口一般在散热水箱的底部,如果更换防冻液,建议去4S店进行处理。
    发动机高温运转时请勿打开冷却系统,否则可能会因冷却液喷出而造成烫伤。只能使用合适的冷却液,否则可能会损坏发动机。
  防冻液并不是水,加水可能会影响到水箱造成水锈,不利于发动机散热,加注防冻液时液面应该维持在min和max之间,如果防冻液低于min刻度线时,需要立刻添加防冻液防止发动机过热,添加防冻液必须使用同一种品牌同一种规格的防冻液。
  更换完防冻液之后,需要将汽车点火起动,使汽车怠速3-5分钟,让汽车进到正常的工作温度,让防冻液在车里面水道中充分循环,之后关闭发动机即可。
GMT+8, 2026-11-8 04:07 , Processed in 0.058213 second(s), 20 queries .
