查看: 8|回复: 0
沃尔沃s80正时皮带怎么对?
17万
53万
发表于 2024-2-23 08:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在发动机曲轴上方机油泵外壳11点方向有个凸点,与曲轴皮带轮上那个凸点对齐,进气凸轮轴和排气后端面上有条直线把它的横截面分成两半,一个凸轮小半圆在上,一个大半圆在上,顺时针转动,转动几圈后,再查看正时皮带,如果差一点,可以微调排气的皮带轮。
正时皮带的检查
1、先断开蓄电池负极电缆,再断开其正极电缆。
2、拆开交流发电机的电线插头,然后从汽缸盖上拆下发动机线束,拆下汽缸盖罩。
3、拆下正时皮带上罩。
4、逆时针转动曲轴皮带轮,检查皮带是否有裂纹或有机油、冷却液的污渍,如有应彻底清除;检查皮带齿形有无磨损,必要时予以更换。
正时皮带的松紧度很重要,如果太紧,导致拉力过大,容易断裂,会影响皮带的寿命;如果皮带过松,会产生异响,而且容易打滑,造成配置正时滞后,导致汽车出现抖动、加油无力、动力不足、油耗增加等情况,在发动机负荷较大或者动力冲击的时候还容易跳齿,可能会造成顶气门,从而损伤发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113917.html
GMT+8, 2025-1-6 11:53 , Processed in 0.086479 second(s), 21 queries .
