查看: 91|回复: 0
发动机水温过高是为什么?
17万
53万
发表于 2024-2-23 08:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机水温过高很有可能是因为冷却液不足导致的。发动机如果长时间工作的话,发动机的水循环就会造成发动机冷却系统的冷却液慢慢流失,使用时间长了之后就会导致汽车的水箱缺水,如果没有及时检查的话,这种情况就会导致水温升高,所以说,发动机的冷却液减少之后要及时添加冷却液。
发动机水温过高处理方法:
1、停车后必须放置三角警示牌,若遇上车辆半路“开锅”,我们在路边停车后,一定要记得在车后50—100米处放置三角警示牌,提醒后方来车注意避让。若是在高速公路上,我们则要将警示牌的放置距离增加到至少150米。
2、水温高时应避免立即熄火,车辆出现水温过高时,车主千万不要贸然立即熄火。对于大多数车型来说,冷却系统的水泵都是由发动机驱动的。熄火之后,水泵也会同时停转,冷却液便不能继续循环,而此时发动机各部件都维持着高温状态,若得不到有效冷却,有可能会损坏发动机。
3、检查副水箱冷却液液面是否过低,停好车后,接下来就要检查是什么原因导致水温过高。首先先检查副水箱冷却液是否过低,打开发动机盖,看看副水箱冷却液面是否正常,如果冷却液液面低于“min”线,则说明冷却液已经过少。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113921.html
GMT+8, 2024-12-12 20:11 , Processed in 0.119392 second(s), 21 queries .
