查看: 98|回复: 0
雅阁八代20抖动解决方法
发表于 2025-9-1 17:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
雅阁八代20抖动的解决方法主要有更换发动机、更换火花塞、更换轮胎、更换离合器、清理积碳、检查油压、去维修厂重新进行车轮动平衡、通过二次进气口进行修改。
  具体如下:
  1、更换发动机。发动机故障引起的车辆抖动。引起发动机抖动包括节气门喷油嘴积碳过多,个别气缸点火或不良或喷油嘴堵塞,发动机供油管路或者汽油泵堵塞,或者发动机与车身的固定胶垫老化等原因。
  2、更换火花塞。火花塞、高压导线和点火线圈的工作出了问题,点火系统工作不良,火花塞跳火状况不好同样会导致这类故障现象。这时,应检查火花塞是否积碳过多,更换火花塞。
  3、更换轮胎。轮胎变形或磨损不均。新轮胎长时间库存挤压或厂家新车辆长时间停放不动都会引起肉眼难以发现的轮胎变形,从而引发车辆在行驶中出现抖动。
  4、更换离合器。离合器不规则磨损,这个故障原因只针对于手动挡车辆,一般表现为起步发抖,在由静止开始起步而慢慢抬起离合器踏板过程中,车辆发生抖动。
  5、清理积碳。长时间驾驶后,积碳会出现,会导致发动机抖动,怠速不稳。汽车内部堆积过多的积碳之后,对汽车发动机和车辆的正常行驶都有着很大的影响,所以车主一定要定期清理汽车发动机产生的积碳。
  6、检查油压。油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误和工作不良都会引发车身抖动。需要检查油压,必要时更换部件。
  7、去维修厂重新进行车轮动平衡。车轮动平衡没做或没做好,汽车更换新轮胎、新轮毂时都要做一次轮胎平衡,否则配重不平均时方向盘就容易发生抖动的现象,若没做或没做好就会出现车辆抖动现象。
  8、通过二次进气口进行修改。八代雅阁的抖动多是怠速时车速较低造成的,可以通过二次进气口进行修改。
  方法一:在PVC阀门处安装二次进风口,具体备件为蘑菇头和一个三通;
  方法二:在进气管处进行二次进气。缺点是改装多,油耗会相对增加。
  完美解决雅阁八代2.0抖动解决方法有两个基本条件,首先是必须定期按规定保养汽车。个别车主长期忽视车辆的养护,积碳、油泥堆积严重,易损件严重老化。还有就是车辆没有发生过严重的碰撞。在车辆保养良好的前提下,可以适当提升怠速,从而降低抖动的幅度。
GMT+8, 2026-11-8 04:06 , Processed in 0.068043 second(s), 20 queries .
