查看: 99|回复: 0
沃尔沃xc90启动无反应是什么原因?
17万
53万
发表于 2024-2-23 08:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
沃尔沃xc90启动无反应的原因:在蓄电池有充足的电的情况下,启动的时候没反应:点火锁损坏;起动机继电器损坏;起动机损坏;起动机保险丝断。建议车主逐步排查原因,必要时更换新部件。
沃尔沃xc90启动无反应的检查步骤:
1、检查汽车电瓶是否有电
这不一定是电瓶没电,但是电瓶没电确实无法点火启动。因为车里装了很多其他的设备,很容易造成电路故障。电瓶自身电量如何,按下喇叭即可知道,如果声音很小,说明电量不足;如果声音正常,说明电量正常。
2、方向盘处于死锁状态
因为停车的时候,方向盘没有打正,会有一定角度,如果角度大于30以上,那么方向盘将自动锁上,相当于给车子上了防盗锁一样,是没有办法启动的。所以要将方向盘回轮打正,解除方向盘锁,同时拧动车钥匙点火启动,这就解决了。
3、停车时挡位没有回到空挡或者P挡
对于自动车而言,如果车辆处于D、R挡位,此时开动汽车,那么车速很难控制,会直接往前冲,很难预料会发生什么事。而对于没有处于P挡的,启动车子会有一个警告,提示驾驶者。需要将挡位挂到P挡就可以。
4、检查油量是否充足
可以直接观察油表显示,是否在红线以下,如果在,说明汽油不够,这种情况是怎么也打不着火的,需要去加油站加油。
5、检查有没有添加防冻液
因为在冬天,如果没有添加防冻液,水路就会被冻结,汽车的其他部件会被损坏,无法打着火,同样导致汽车无法启动。
6、车钥匙没电,或者电量低,导致启动系统无法感应到电流,无法启动。将车钥匙小心拆卸,然后换上电池,确保正负极正确,即可启动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113857.html
GMT+8, 2024-12-5 02:35 , Processed in 0.085446 second(s), 21 queries .
