查看: 82|回复: 0
防冻液使用注意哪些问题
发表于 2025-9-1 17:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液使用应注意防冻液的保质期、尽量使用同一品牌的防冻液、使用时避免兑水、必须定期更换、确保安全性、禁止混加防冻液、禁止直接添加浓缩型防冻液、定期检查防冻液的液面高度、防冻液的有效期多为两年,添加时应确认该产品在有效期之内。
  防冻液的全称为防冻冷却液,从名字上就可以看出它有两项主要的功能:第一就是防冻,第二为冷却。 防冻液可以防止车辆在寒冷冬季停车时冷却液结冰而胀裂车辆的冷却系统,而在夏天则可以防止开锅。
  高级防冻液兼具防腐、防垢、防沸、防冻、防锈等功效,还能对水箱起到很好的保护,一年四季都可使用。优质防冻液外观应清亮透明,并有醒目的颜色,无异味,而一些劣质防冻液根本不具备抗冻及防止开锅功能,有的防冻液虽然冰点及沸点合格,但却有腐蚀性,能把水箱及管路咬的千疮百孔,影响行车。所以一定要选择品质好的防冻液。
  性能优良的防冻液应具备下列性能:
  1、冰点低汽车在严寒地区冬季野外停放时,夜间地面气温有时会降到-40 ℃以下。要保证水箱及冷却系统管路不被冻裂,防冻液应在此温度下不结冰或凝固,以免发生体积膨胀,同时亦保证随时可以起动汽车,投入使用。
  2、比热容要高、热传导性好防冻液主要用来冷却发动机部件,以免发生过热,因此它的比热容要高。
  3、对金属不产生腐蚀和锈蚀发动机冷却水系统有铸铁、铸铝、紫铜、黄铜、钢和焊锡等。防冻液应对这些金属不产生腐蚀和锈蚀。
  4、在使用中要保持一定的pH值pH值不但能保证防冻液对金属的腐蚀程度减到最小,而且能防止防冻液腐败变质。
GMT+8, 2026-11-7 07:12 , Processed in 0.059008 second(s), 20 queries .
